Nyár végén jön az idei THQ Nordic Digital Showcase
gp Az új bejelentések mellett újabb részleteket kapunk a Gothic Remake-ről és a Titan Quest II-ről is.
Spyra: akkus, nagynyomású, automata vízipuska
ph A vállalat többek között egy slim profilos léghűtővel, egy helytakarékos táppal és egy ITX-es házzal adott magáról életjelet.
Salvador20
biztonságos ez a dd-wrt firmware a routerekre? Állítólag megoldja az én reset problémám a routerembe (fordítva kötötték be a zsinórokat, és a wifi protected setup lett a reset gomb és fordítva )
Be Faster, be Smarter, or Cheat!
kolivanov777
válasz kolivanov777 #11225 üzenetére
Elég jó kis router, megy a net 150méterrel odébb is két falon át, egy kérdés:
d-link 524 routert be lehet állítani, hogy vegye a jelet(a netet) a másik routerről és átadja így a másik házban lévő notinak? és ha lehet mégis hogy, beállítása hogy megy?
Előre is köszi a választ!
danee77
Abban kérném a segítségeteket, hogy szükségem lenne egy 2.4 és 5.2 GHz-en is működő külső sma csatlakozós WLAN adapterre (PCMCIA vagy USB az mindegy)!
Nem tud valaki ilyet?? Amit eddig találtam az vagy csak 2.4GHz vagy nincs külső csati:-( -
Salvador20
válasz kolivanov777 #11255 üzenetére
az egyik routert repeater módba kell rakni, ha van ilyen a routereden
mezis
Bármi. Ha a WinXX egyszer megjegyzett egy hülyeséget, akkor csak a partició törlésével lehet felejtésre bírni.
Ha a teljes HDD-t átengedted a WinXP-nek, akkor már nem kell gondolkodnod a Linux-on. Majd a legközelebbi WinXP újrainstallkor. (Nincs is az olyan messze, mint ahogy gondolod. )
mezis
Hunyus
Létezik olyan wifi antenna ami több 10km-re is elküldi a jelet? -
And
válasz Hunyus #11260 üzenetére
Nézzük, hogy az átvihető táv mennyi dologtól függ: adóteljesítmény, vevőérzékenység, kábelcsillapítás, antennanyereség (mindkét oldalon), szabadtéri csillapítás (környezeti tényezők: rálátás megléte, tereptárgyak árnyékolása, visszaverődés), idegen jel vagy zaj (avagy más is használhatja az adott csatornát). Ezekből az antenna egyetlen, bár nyilván nagyon fontos tényező. Sokszor 10km áthidalása wifi-n már kellően lutri lehet, ahhoz már elég szerencsés körülmények és megfelelő eszközök és kivitelezés szükséges, nem csak az antennák tekintetében.
Létezik-e olyan autó, amely 10 ml üzemanyaggal képes 3km-t megtenni? Hogyne, lejtőn bármelyik.. -
kolivanov777
válasz Salvador20 #11258 üzenetére
Köszi, és d-link 524be van ilyen?
Jazz
Routerre csatlakozunk, hozzáférek a routerhez (routeren nincs ilyen opció) --> Megtudom nézni valahogy hogy kik csatlakoznak épp a hálózathoz milyen ip-n (DHCP-s router) mennyire használják a hálózatot....stb.
kösziadattitkosítással kapcsolatban: wep, wpa-psk. Melyiket érdemes használni? A jobb tikosítás (wpa-psk) nem lassítja jobban a hálózatot?
free your mind
Johnyboy0107
Nekem Az lenne a problémám, hogy upc netet szeretnék megosztani 2 gépre. az asztali gépre kábellel, míg a laptopot wifivel szeretném csatlakoztatni. A router-hez csatlakoztatva az asztali gépet megy is a rajta a net, de ha a laptopal csatlakozok a wifihez akkor azon nem megy míg az asztalin végig működik. a router az elég régi egy ergenic broadband router 11b . Mi lehet a gond? Olvastam a Mac klónozásrol, de ott általában azt írták, hogy egyáltalán nem csatlakozik egyik gép sem a nethez, de nekem az asztalin folyamatosan megy a net a routeren keresztül. Segítségeteket előre is köszönöm.Nem vagyok lassú csak egyszer elütött egy kocsi amit ketten toltak W. Allen
shev7
"A jobb tikosítás (wpa-psk) nem lassítja jobban a hálózatot?"
Miota elvez elsobbseget egy esetleges 1-2%-os sebessegcsokkenes (ami egyebkent nincs) a biztonsaggal szemben?
''Gee, Brain, what do you want to do tonight?'' ''The same thing we do every night, Pinky: Try to take over the world!''
Hunyus
Még annyit szeretnék kérdezni,hogy használtan vettem egy egy modem router wifi egyben készüléket:Speed touch 780wl De levan jelszavazva a belépése az oldalra,és nem tudok belépni,és addig nem tudok vele élő internet kapcsolatot létesíteni,míg nem tudok belépni a webjére.Firmware frissítéssel ez megoldható lenne?A hard reset se segít,nem rakja vissza gyárira a kódot,vagy csak nem jó jelszót fnevet adok meg.
Hunyus
Nem tudom megkérdezni ,mert úgy mond "használt cikkesnél" vettem.De a hard reset se segít,pedig nyomtam kb 30ms pecig.Ezt nem értem én se elvileg hard reset után vissza kéne állni neki a gyárira,vagy hát nem tudom,mert akkor meg mi lenne a szerepe a saját jelszónak,ha akárki 1 hard resettel törölheti azt.
Hunyus
Valakinek valami tipp,ötlet a routerrel kapcsolatba?
shev7
válasz Hunyus #11274 üzenetére
hat pedig a manualjaban eleg jol le van irva, hogy mi a default user/pass hogyan kell resetelni. Hogyan lehet ratolteni firmware-t webes felulet nelkul etc...
BTW milyen jelszoval probalkoztal reset utan? mert a manual szerint a user: Administrator es jelszo nincs....
Hunyus
Jah meg még 1 kérdés.Lehet nem ide vág.Most már tmobilos stikkem van,de előtte adsl inviteles netem volt.Sajnos itt csak ez a két internet szolgáltató érhető el.Na de mikor még adsl netem volt,és bekötötték a 4mb csomagot akkor már a szerelők figyelmetettek arra hogy hiába 4mb a csomagom,nálam nem fog többen menni mint 2mb,mivel hogy messze lakok a központól.az általuk beszerelt modemmel nem is tudtam többel letölteni mint 220-260kb.Na de én vettem 1 másik speed touch modemet,és azzal csodával határos módon 350-400kb ugrott a sebességem.Kérdeztem a szerelőt,csak hablagyolt,értelmes választ nem tudott adni,csak hitetlenkedett,mutattam neki mérési eredményt,akkor már hitt nekem.De megmagyarázni akkor se tudta hogy mitől nőtt akár 150kb-ot a sebességem.Annyit mondott hogy messze lakok a központtól és itt soha nem is lessz gyorsabb a netem.A környéken 2mb több nem érhető el,ennek ellenére nekem majdnem a 4mb csomagú sebességel ment a netem.Több hónapon keresztűl ment is így stabilan,míg 1szer csak mintha elvágták volna,és a "csoda" modemmel se ment már úgy mint eddig csak 220kb-al.Hívtam a szerelőt hogy baj van jöjjön ki.Ki is jött cserélt modemet,de ugyan az 220-260kb.Mondom neki hogy nekem eddig majdnem 400kb is ment,erre ő az nem létezik a környéken senkinek nem több mint 2gb az elérhető sebesség.Most akkor mi is van?Bele költöztek az ufok a modembe?Most a szerelő vagy nem értett hozzá,vagy nem akarta megmagyarázni a 2modem közötti érdekes sebesség különbséget.Mondanom sem kell a környéken haverok is beszerezték azt a bizonyos tipusú modemet,és nekik is egyből megnőtt a sebességük.Mondjuk azt hozzá kell tenni hogy szerintem akik kinn voltak nálam szerintem pályát téveztettek,mert mikor bedugta a modemet és össze kötötte a géppel,illetve a fali csatival is össze dugta a modemet,ugye villogott az adsl led,1értelmű jelezve hogy van jel van kapcsolat a modemmel szóval van internet elérhetőség,erre megszólalt a szerelő"látod hogy villog a led,ez azért van mert vírusos a géped és valami vírus viszi a modemet".Szóval azóta se kaptam senkitől 1 értelmes választ hogy azzal a modemmel miért is ment jobban a netem,és egyszer csak miért állt az is vissza 150kb-al.Az meg duma hogy terheltebb lett a hálózat stb,több előfüzető lett a környéken.
Kis Joe
Egy olyan gondom van hogy idáig egy adott wifi pontra csatlakoztam, de most lekódolták. Tudtommal wep kódokat meg lehet "szerezni". Ezzel kapcsolatban szeretném segítségeteket kérni. Ha lehet akkor hogy? Vagy mely programmal?
Köszi a segítséget előre is!Kis Joe felhasználónak 118 pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! phmegbizhatosag.atw.hu - Mindig ellenőrizd!
Hunyus
Valaki esetleg nem tud választ adni a (#11278) Hsz-emre?
Zoli1222
A gépemhez szeretnék venni usb-s wifi-s kütyüt. Ezt a 3-at néztem ki: wlan
Melyiket ajánlanátok? -
mezis
Hunyus
Én eddig amit használtam speed touch modemeket azzal is úgy kellett cselekedni,hogy előbb belépni weboldalára,és kellett valamit futattni,mintha tesztelte volna a hálózatot,na mind1 nem tudom mit csinált,és ott bedopta dsl pipa,és utánna tudtam csak csatlakozni vele a windowsból a netre.Ez a router is ugyan az lenne sztem,csak itt ott a baj hogy be akarok lépni weboldalára,be is dobja a kisablakot hogy adjam meg a felhasználó nevet és jelszót,de hiába adom meg,azt írja hogy nem jó a jelszó vagy a fnév.
Kis Joe
válasz FixY67 #11282 üzenetére
Aircrack nevü progit találtam már, de azt elfelejtettem mondani hogy ap ruter segitségével megy a net. Az a bajom hogy havi 7000 lenne a legalapabb kábeles korlátlan net itt mert még telefonvonal sincs bekötve. A jövedelmem pedig nem rendszeres ugyhogy nem merem bevállalni.
Zoli1222
válasz Hunyus #11289 üzenetére
Nálam működik.
Na akkor még egyszer:
TP-Link_TL-WN322G
TP-Link_TL-WN321G
TP-Link_TL-WN422GAz előző linken ez 3 volt összesítve/hasonlítva.
Hunyus
válasz Zoli1222 #11293 üzenetére
Annyit tudok hozzá szólni,hogy nekem pont a tp link wn321g tipus van.Havernak a routerjára szoktam vele rá állni,kb 150m-re lakik tőllem,tökéletesen vesz,és stabil.Volt gigabyte is előtte de az elég sokszor szakadt,tehát a tp-link szerintem elég jó választás,az hogy pontosan melyik,azt nem tudnám megmondani.Mindenesetre én nekem a 321g-vel nem volt bajom.
Kis Joe
válasz FixY67 #11296 üzenetére
Nem, de a munkámhoz elengedhetetlen az otthoni nethozzáférés. Másrészt ez nem teljes eltulajdonitás hanem megcsapolás. Valamint éjszaka szoktam használni hogy ne legyen problémája belőle
ja és ez tudtommal nem luxuscikk azzal ellentétben...[ Szerkesztve ]
Zoli1222
válasz FixY67 #11298 üzenetére
Nem akarok beleszólni, de teljesen egyetértek veled. Ez úgy, ahogy van, lopás.
(#11297) Kis Joe: ha annyira elengedhetetlen a munkádhoz a net, keresd meg az illetőt, akitől idáig loptad a netet és mond meg neki, h beszálnál a díj félebe, ha lehetséges és kevesebb, mint 6k. Ennyi.
localhost
Közösségépítő
válasz Kis Joe #11297 üzenetére
Amellett hogy erkölcstelen és törvénytelen meg illegális, még a prohardver! alapelveibe is ütközik. [link]
¤ Most már biztos: teljesen normális vagyok! ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Mondták itt ezek a hangok is a fejemben. :)) ¤ My IP is: 127.0.0.1
- Iphone 11 fehér 128 GB független
- Eredeti - Apple USB-C kábellel és Magsafe 2 - minden típus - macbook töltő - garancia
- Macbook Pro 16" - 2020 gyártás, i9 és i7, 32/512GB, 4GB Radeon, touchbar, garancia, szürke
- Macbook Pro 15" - 2019, 8 mag i9, 32/512 GB, 4GB Radeon, 90 ciklus, garancia, doboz, szürke (65)
- Macbook Pro 15" - 2018, 6 mag i7, 16/256 GB, 4GB Radeon, 83 ciklus, garancia, ezüst (02)
