ph A szerverpiacra szánt Turin platform, illetve a mobil szintre nevező Strix Point érhető el a főbb partnerek számára.
Spyra: akkus, nagynyomású, automata vízipuska
Nyár végén jön az idei THQ Nordic Digital Showcase
gp Az új bejelentések mellett újabb részleteket kapunk a Gothic Remake-ről és a Titan Quest II-ről is.
Füge007
Volna egy kérdésem, kb 80 métert kellene átlőnöm ( két ház, közözze út, de semmi rálátást befolyásoló tárgy) mit ajánlanátok hozzá?! Eseteleg akinek van erre alkalmas eszköze keressen meg privátban.
Ja a lényeg, ne horror ára legyen a megoldásnak!
Füge
Hunyus
Van nekem 1 SpeedTouch 780WL routerem,már minden féle felhasználónevet,és jelszót próbáltam de semmivel se engedbe a webes felületére.Hard reset után sem.Van valami ötletetek,hogy mivel próbálkozzak? -
Siiiiix
valakinek tippje, hogy miért nem enged a TL-WR941ND rúter firmware-t frissíteni?
V3 as TL-WR941ND_v3_090821 firmwaret fel engedte tenni, de a V4-es TL-WR941ND_V4_091118 -est már nem pedig az lenne a soron következő. -
válasz Hunyus #11358 üzenetére
A resetet vajon jól csináltad?
Hardware reset Proceed as follows:
1 Make sure the SpeedTouch™ is turned on.
2 Use a pen or an unfolded paperclip to push the recessed reset button on the
back panel. The reset button is marked with a red circle. Push it until the power
LED lights red - this will take about 7 seconds.
3 Release the reset button.
4 The SpeedTouch™ restarts.
! Be aware that a reset to factory defaults will revoke all configurational
changes you made to the SpeedTouch™."Aki ad,az nyer"
pr0bi
Egy technikai jellegű kérdésem volna:
Vagy egy t-home gtw-m ami modem+ 2 portos wlan routerként funkcionál ( ennek jelenleg csak az adsl modem részét használom). Ezt hozzákötöttem a hagyományos Linksys (wrt54gl , dd-wrt) volt routeremhez ami jelen esetben access pointként funkcionál ergo ezen megy minden házon belüli kommunikáció.A vezeték nélküli eszközökkel való kapcsolat csak úgy megy viszont, hogy a SSID ki van kapcsolva (Linksys). Amikor egy wireless eszközzel rákeresek a hálóra , csak Egyébb kapcsolatok címszóval találja meg wlant , vagyis külön ssid név + titkosító kulcs megadásával tudok rálépni. Ha SSID-t bekapcsolom ezen a routeren , nem találom meg egy eszközzel sem. A modemes t-s routerre ebben a felállásban szintúgy nem tudok csatlakozni az ottani wlanra.
Külön külön tökéletesen megy minden funkció! Ez miért lehet ? Én valami beállításra gyanakszom.. (WDS ?) -
Hrabci
szükségem van némi helpre: a 3560-asom nem akar a TP-link wireless routerrel vezeték nélkül összecimbizni 64 bites W7 alatt (vezetékkel megy...).
Konkrétan ott figyel a vezeték nélküli hálózatom, viszont bármiféle kapcsolódásra Korlátozott hozzáférés-űként jelzi a wifi kapcsolatom, ami olyan, mintha nem is lenne. A netem Digis PPPoE, a társasháznak külön LAN-ja van.A hálózati diagnosztika azt írja, hogy lehet, hogy a hálózati adapter illesztője nem jó, másik oldalról persze közli, hogy a kártya tökéletesen működik...
Amit eddig csináltam:
- router firmware update,
- ralink 802.11-es illesztő frissítése,
- DHCP -t elvettem és hozzáadtam a routerhez,
- az IPv4-et átállítottam, hogy ne automatikusan kapjon IP-t és DNS-t, hanem beírtam az adatokat,
- bekapcsoltam a network discovery-t a W7-ben,
- próbáltam wep-es biztonságot a WPA-k helyett, itt olyan bivaly jelszavakkal is akár, hogy majdnem a vágólap sem bírta.Most kezdem feladni (gondolkodom, hogy az egész hóbelevancot kidobom az ablakon...), van esetleg valakinek ilyen tapasztalata, hogy mit tehetek még?
Bármilyen tippet köszönettel veszek...
scott_free
hali,
adott egy wlan-hálózat, amit egy jelszó véd. megkaptam a jelszót, mégsem tudok csatlakozni a hálózathoz, mert azt írja ki, hogy a jelszó nem megfelelő hosszúságú.
létezik az, hogy jelszóként egy "passphrase"-t használnak, amit az én laptopom wlan-része nem tud kezelni (Asus 1005HA)?a jelszó így néz ki: 5betű+1szám, vagyis összesen 6 karakter.
And
válasz scott_free #11367 üzenetére
Az, hogy jelszót kaptál, így még kevés. Mi a kulcsolás módja és algoritmusa: WEP (64/128 bit), WPA, WPA2? Utóbbi kettő esetén AES vagy TKIP? Olyat is láttam, hogy egyes eszözkezelők nem fogadják el a passphrase-t, ha az nem hexadecimális karakterekből (0..9 és A..F) áll. WEP-nél biztosan csak ilyen lehet a kulcs, WPA/WPA2-nél meg eszköze és beállítási lehetősége válogatja.
scott_free
na, ez akkor nem lesz egyszerű. az adminisztrátor csajszi csak ezt a "jelszót" tudja, ami a gépemen valamiért nem működik. (más gépén megy simán, ez hogyan lehet?)
közben találtam egy ilyet: www.wepkey.com , ezzel tudok wep-kulcsot csinálni a passphrase-ből.
létezik ilyen oldal wpa-ra is? -
shev7
válasz scott_free #11369 üzenetére
wpa-ra passphrase van tudtommal, nincs bohockodas a hexa-val
egyebkent nem nagy buveszmutatvany a passphrase -> key convertalas, a karakterek ascii kodjat hasznaljak.
''Gee, Brain, what do you want to do tonight?'' ''The same thing we do every night, Pinky: Try to take over the world!''
Üdv.Nektek!
Tanácsot kérek,wifi biztonsággal kapcsolatban.
WPA2-PSK "titkosítással"használtam az itthoni hálózatot,melyet 1 asztali gép és 2 laptop
használt.
Az utóbbi időben sokszor drámai lassulást tapasztaltam,ezért megnéztem a roter kezelőfelületén a DHCP kliens listát,meglepődve láttam,hogy 2 ismeretlen csücsül a hálózatomon.
Megváltoztattam a jelszót,jóval nehezebbet találtam ki,de 2 nap múlva megint rajtam voltak.Most MAC szűrést alkalmaztam,+ a router tűzfalban is tiltásra állítottam a 2 illegális MAC címét.
Az a kérdésem el lesz ez,vagy még a WPA2-t is alkalmazzam?"Aki ad,az nyer"
shev7
válasz Daffni2 #11371 üzenetére
a mac cim szures sokkal kevesbe biztonsagos mint a WPA2. es raadasul a kapcsolatod nem is titkositott, igy az adatforgalmat barki lehallgathatja anelkul is, hogy csatlakozna.
And
Namost a DHCP kliens != wifi-kliens. DHCP-kliens lehet az összes vezetéken (is) kapcsolódó gép, ha azokon az automatikus címkérés aktív. Azok az 'ismeretlen' MAC-címek a wifi-klienslistán is szerepeltek? Még véletlenül sem lehet, hogy egyszerűen 'idegen' gépek lettek a routerre LAN-on csatlakoztatva időközben, és azok kaptak DHCP-n címet? A beállított és a még hátralévő lease time-ből egyébként is lehet következtetni a csatlakozás időpontjára. Mert azért egy WPA2 PSK-t egyelőre nem nagyon lehet törni, hacsak a megosztott kulcs nem valami "12345" típusú. A MAC-szűrés emellett tényleg tökéletesen értelmeten mutatvány (aki wifi-t próbál törni, annak valószínűleg a MAC-klónozás a legkisebb akadályt sem jelenti).
Ahhoz be kellett volna jönni a lakásomba és fizikailag kellett volna csatlakozni a LAN-ra,nem?
Ehhez meg rajta keresztül kellett volna jönni:
Ha jól tudom Linuxos géppel nem olyan nehéz csatlakozni WPA"-vel védett hálózatra?
Most mit csináljak?
Már nincs idegen a hálózaton, szárnyal a net."Aki ad,az nyer"
mezis
válasz Daffni2 #11374 üzenetére
Szerintem Linuxos op. rendszerrel is ugyanolyan nehéz csatlakozni egy hálózathoz mint Windowsal. (Sőt, néha sokkal nehezebb ) Onnan lehet ez a hiedelem, hogy több a jelszótörő program Linux alatt fut ?
A WPA2/PSK AES titkosítást feltétlenül használd, hosszú, legalább 8 karakteres kulccsal, mert amit a WiFi kisugárzott, az mind "lehallgatható", eltárolható, visszafejtegethető. Ehhez nem kell csatlakozni a hálózatodhoz.
mezis
atenza
Win7 64bit alatt nem sikerül működésre bírnom egy TP-Link TL-WN620G típusú usb wifi adaptert. Leszedtem hozzá vistás drivert mivel újabb nincs, fel is telepíti, felismeri, de alul a netkapcsolatoknál csak egy piros X-et rak ki, a hálózatokat meg nem jelzi. 32bitesen ment tökéletesen...
atenza
daruu
Helló!
Remélem tudtok segíteni olyan oldalt vagy leírást(pdf;doc;stb.) keresek lehetőleg magyarul, ahol hálózati eszközeiről találok leírást, lehetőleg nem 5 évvel ezelőttiek
Nem csak wifi érdekel csak nem találtam megfelelő topicot
Előre is köszönöm"Azt értem,hogy gőzgép! De mi hajtja?"
BPFeri
adott egy itthoni hálózat, egy wlan –os router (ZyXEL ) éd egy asztali gép ( xp+sp3) egy PCI –s wlan kártyával mely szintén ZyXEL , csatlakozna routerre. Távolság kb. 5m. Adott egy noti is szintén az említett router-el van wlan kapcsolatban és a lakás bármely pontján hibátlanul gyorsan , precízen kommunikál.
Viszont az korábban említett asztali gép gyalázatosan nehezen és nyugdíjas csiga tempóval tud netezni. A pci –s kártyához lévő program boldogan tudatja velem hogy a kapcsolat sebessége „kíváló” és a jel „bitang erős”.Kérdés mit lehet a sz@r ? Tönkre mehet egy pci-s kártya , gondolok hw hibára vagy mit tegyek ?
Köszi @ üdv, F.
Krokymen
Helló!
Azután szereték, érdeklődni, hogy az USB-wifi kártyáknál megoldható-e az, hogy access pointkén működjenek, de úgy hogy csak tápot kapnak (pl aksi) -> hordozható ap. Tehát önállóan képesek-e működni, vagy mindenképpen kell nekik "vezérlés" is? -
Krokymen
Ez szomorú.
Köszönöm a válaszokat -
RootRulez
Sziasztok! Arra lennék kíváncsi, hogy egy routerhez akármilyen PCI/USB vevő jó? Mert most fogok wi-fi routert venni, egyenlőre csak telefon/laptop miatt, de később lehet az asztaliba is jó lenne, mert ez így vezeték nélkül is gyorsabb, mint ami most van (10/100-as switch)
A router igencsak ez lesz: TP-LINK TL-WR941ND és ehhez akármilyen PCI kari jó lesz?
Ahogy nézegettem ezeknek a TP-Linkeknek, minden routerhez van PCI kari is, vagy az csak azért van, mert mind-mind annak a sebességét tudja, de megy mind minddel?
WR841N - WN851N
WR941ND - WN951N
stb,Remélem érthetően tettem fel, mi is érdekel..
kali
legenda
válasz RootRulez #11390 üzenetére
minden típusú pci/usb csatolású ellenoldal jó adott router mellé (is) - még más gyártótól származó is -, mert a szabvány, az szabvány - persze tudnia kell a router által kezelt wifi szabványokat - illetve legalább azok egyikét; b/g/n
azért szoktak gyártón belüli párosítást ajánlani, mert esetlegesen vannak/lehetnek többlet funkciók (különböző kiterjsztések, izolációk...stb), amik csak gyártón belüli - bizonyos - termékekkel működ(het)nek!
falak és távolság szempontjából nem lehet pontosat mondani - még saccolni is nehéz -, mert nem csak a router, valamint a távolság és a falak száma számít, hanem több összetevő (ellenoldal típusa, környezeti tényezők; nagyobb fémtárgyak, árnyékolás...stb, továbbá illesztés, sőt esetlegesen még az ellenoldalon használt oprendszer is!) függvénye a dolog!
- Iphone 11 fehér 128 GB független
- Eredeti - Apple USB-C kábellel és Magsafe 2 - minden típus - macbook töltő - garancia
- Macbook Pro 16" - 2020 gyártás, i9 és i7, 32/512GB, 4GB Radeon, touchbar, garancia, szürke
- Macbook Pro 15" - 2019, 8 mag i9, 32/512 GB, 4GB Radeon, 90 ciklus, garancia, doboz, szürke (65)
- Macbook Pro 15" - 2018, 6 mag i7, 16/256 GB, 4GB Radeon, 83 ciklus, garancia, ezüst (02)
