- Plazma TV topic
- Apple notebookok
Snapdragon 8-as szériával várhatók a Honor 200-ak?
ma A Honor 200 állítólag a 8s Gen 3-at, a 200 Pro változat pedig a 8 Gen 3-at használja majd.
VR játék lesz az Batman: Arkham Shadow (Meta Quest 3)
gp Egyelőre csak egy teaser trailert kaptunk a teljes leleplezésre a Summer Game Festen kerül sor.
Az üzleti chatbot lehet az új fejőstehén
it Üzleti chatbotot indított az Anthropic, azt reméli, hogy sok pénz folyik majd be a cégektől.
Helo!
van egy asztali gépem és egy laptopom és egy linksys WRT54GH wifi routerem!
Az a problémám hogy a ház 3 emeletes és a pincében van a router (az 1emelet a pince...)
és a 3. emeleten van az asztali gép meg a laptop! az aztali géphez felvezettem házon kívül a netet káberllel zsírul működik de a 3 szinten a laptop wifije mmár nem fogja a jelet és hogy van e valami szerketyű hogy itt a fönti kábel végét kettéosztom és az egyik a laptopba megy a másik meg a gépbe! vagy fellkel hozni a routert? csak itt nincs hova bedugni mert nincs telefoncsatlakozó a falba! -
And
válasz #40835072 #12703 üzenetére
"... van e valami szerketyű hogy itt a fönti kábel végét kettéosztom és az egyik a laptopba megy a másik meg a gépbe!"
Természetesen van. Ha vezetéken akarod fent továbbosztani, akkor switch, ha meg vezeték nélkül, akkor egy wifi-router kell neked (AP-ként használva).
Amúgy miért kell ugyanazt a kérdést egy perc különbséggel feltenni két kiemelt topikban? -
And
válasz #40835072 #12705 üzenetére
"van wifirouter csak nem elég erős a laptop jele!"
Mármint egy újabb wifi-routerre gondoltam, ami a felső szinten is kellő térerőt kelt (és mellesleg minimum 4-portos switch is egyben, mint minden otthoni router). De ha a pince szintjén nincs szükség vezetéknélküli lefedettségre, akkor tényleg sokkal egyszerűbb, ha felviszed a meglévő routeredet, méghozzá a már kihúzott kábelen keresztül csatlakoztatva a WAN / Internet-portjára (lent pedig összekötöd egy LAN-toldóval a meglévő kábelvégeket). -
Jarod1
hali, mitől van az hogy hibernálás után időközönként szétkapcsol az acer2410 es laptopom wifije, eddig nem volt gond, a win kezeli a wifit..
#40835072
hogy elmondom mim van
- Linsys wrt54GH wirless router
- 17m utp kábel (ami lent bemegy a routerbe fent a gépbe
- dlink 360R modem + kb negyed m kék oatch kábel + 3 m telefinkábel + adapter a modemhez meg egy a routerhez !hogy tudom úgy felvinni a kábelt hogy a modem maradjon és ne keljen még egy 17 m es kábelt levezetni?
sgx
Udv!
Egy olyan lama kerdesem lenne, h TP-Link TL-WN321G 54Mbps USB adapter-rel es egy wifi routerrel tudok-e internetezni ha a szamitogepben nincs/vagy rossz a halozati kartya?
A valaszt elore is koszonom.
Udv,
sgx -
shev7
válasz #40835072 #12713 üzenetére
megfogod a 17 meter kabelt. Beledugod a modembe az egyik veget. (Azt a veget ami lenn van a pinceben, es eddig a routerben volt) A kabelnek van meg egy vege. (Fenn az emeleten) azt megfogod, es bedugod a routerbe (de elobb a routert felviszed az emeletre es a kabelt kihuzod a gepbol) Nincs itt semmilyen csoda....
''Gee, Brain, what do you want to do tonight?'' ''The same thing we do every night, Pinky: Try to take over the world!''
#40835072
és akkor a negyed m es kék kábelle kötöm össze a fönti gépet?
fel van fúrva a rputer a falra meg szétvan fúrva az egész ház e miatt ! de megpróbálom!
ja meg van egy ajtó amin átkéne vinni a 17m est ha a modembe akarom dugni! akkor újabb fúrás:S király...:!kösz a tippet
shev7
válasz #40835072 #12716 üzenetére
erre mondta a kolega hogy a router helyere berakhatsz egy sima utp toldot (300 ft) es nem kell semmit sehova vinned. (de igen a routert fel).
De igazandibol te tudod, ha inkabb veszel meg egy routert 10k+-ert mint lecsavarozni a regit a falrol akkor meg mirol beszelunk... sorry, hogy felajanlottuk a jelenlegi eszkozokkel kihozhato legolcsobb megoldast... (300 ft utp toldo + 300 ft utp kabel a gephez)
shev7
válasz #40835072 #12718 üzenetére
uto toldo = megtoldja az utp kabelt
"router helyere berakhatsz egy sima utp toldot "
Ennyire nem ertheto, hogy mit irunk? nem fogod elhinni, de azt a ket kabelt amit kihuztal a routerbol dugod be az utp toldoba. (Nem, nem a tapot, azt felviszed a routerral egyutt, a 17 m-es utp kabel lenti veget (nem a fentit, mert az az emeleten van, a toldo meg a pinceben) illetve a modembol jovo kabelnek azt a veget ami nincs bedugva a modembe)De most komolyan, fogod a routert, felviszed az emeletre. Marad a pinceben ket kabelveged ami nincs sehova dugva, szerinted mit dugsz be az utp toldoba?
n00n
Szeretnék otthon beállítani egy wifi routert, hogy a laptopomon is legyen net. Csináltam már ilyet, szóval a folyamattal nincs gond. Viszont nem igazán értek a titkosításhoz, hogy melyiket érdemes használni. A routerem támogatja a WEP-et, a WPA-PSK/WPA2-PSK-t, és WPA/WPA2 with Radiust. Azt vágom, hogy a WEP innen a leggyengébb, olyat már nem is egyszer állítottam be. Szóval a másik kettőben kellene gondolkodni. Azt olvastam, hogy a harmadik félénél a legnagyobb a biztonság, ellenben, hogy be kell állítani egy Radius szervert, amivel nem rendelkezek. Szóval ez nem játszik. Így maradt a WPA-PSK/WPA2-PSK.Tudtok tanácsot adni, hogy milyen pharsekey-ket érdemes használni? Ami legalább egy picit megnehezíti a feltörést? Egyébként milyen nehéz ezt törni? Mert neten vannak videók, hogy percek/órák alatt megtörik, van ahol hónapokról beszélnek.
And
WPA-PSK v. WPA2-PSK, lehetőleg AES algoritmussal (TKIP helyett). Ja, nem pharsekey az, hanem pre-shared key . Akkor jársz jól, ha hosszú, és teljesen értelmetlen kulcsot választasz. Az egyáltalán nem baj, ha fejben már nem tudod megjegyezni, így ki sem lehet találni. Egyes wifi-eszközök csak hexadecimális számjegyeket fogadnak el megosztott kulcsként (mint WEP esetén), mások meg bármilyen betű-szám kombinációt. A WPA(2)-AES-t egyelőre kizárólag brute-force módszerrel lehet törni, tehát ha a megosztott kulcs hosszú (pl. 32 hexa-számjegyből áll, vagyis 128 bites) és értelmetlen, a mai módszerekkel még kábé teljesen esélytelen nekiállni a törésének.
priti
Használ valaki belépő szintű Asus routert? Láttam 10k-ért router+USB hálókari csomagot, nekem D-link van, semmi gondom vele, de az enyém drágább egy ötössel.
Asus-om meg még sosem volt, stabilak? Vagy újraindítgatós kétnaponta? Térerőben van olyan szinten, mint a D-link belépő routerei? Kezelőfelület hasonló?
Sógornak kellene valami, forgalomkorlátos előfizetése van, csak böngészik meg levelezik, így a sebesség hótmindegy szinte, viszont egy félemeletet át kéne hogy vigyen, mert pont amiatt kell, hogy szobát tudjon cserélni a gyerekeivel. Merjek ilyet venni neki szerintetek? Én fogok szívni vele ha nem stabil, mert neki lövése sincs az egészhez, ezért aggódom, de ha egyik kutya másik eb akkor fölösleges a D-link-ért másfélszer annyit fizetnie.Hardverlesen
Truman
Nekem személyesen még nem volt tapasztalatom Asus router-ekkel, de ismerősömnek már volt, és ő azóta az ellenségeinek se ajánlja. A részemről én is csak open source firmware kompatibiliseket merném belőlük megvenni.
De ha már 10 k-nál tartunk, szerintem sokkal jobban megéri a TP-Link "liite N" -es eszközeit választani (sebességben és hatótávolságban is verik a G-s Asus-okat):
TP-Link TL-WR741ND + TP-Link TL-WN722NC
Vagy
Tp-Link TL-WR841ND + TP-Link TL-WN722N (Ha nem kell hozzá talpas USB állvány)
És még mindig 10 k-nál tartunk.[ Szerkesztve ]
Az élet egy sz*r játék, de azért a grafikája nagyon ott van…
ArchElf
Nekem stabil (négy-öt falon keresztül, beépített antennával), de ugye az ASUS nem olcsó. Nem indítottam újra kb 1-2 hete (akkor linuxoztam rajta egy kicsit, ahhoz azért kellett restart).
Amúgy korábban csak akkor indítottam újra, amikor még a nyomtató volt rákötve és nem sikerült összehoznom a laptopommal - amit meg nem kikapcsolok, hanem elküldök sleep-be. Persze a probléma itt sem a routerrel van, hanem a nyomtatóval (HP), ami inicializáláskor kapja (kapná) meg firmware-t.AE
Csinálok egy adag popcornt, és leülök fórumozni --- Ízlések és pofonok - kinek miből jutott --- Az igazi beköpőlégy [http://is.gd/cJvlC2]
priti
válasz Truman #12724 üzenetére
Köszönöm a segítséget, ez az antenna a vevő oldalon bizalomgerjesztően néz ki, ahogy olvasgatom a fórumokat az ilyen vegye-vigye kitekben, ahol adják a router mellé az USB hálókarit elég gyengusz szokott lenni a vevő. Meglepett, hogy mennyien sírnak a D-link hatótávolságára, úgy látszik leromlott a belépőszinten a minőség náluk.
Hardverlesen
priti
Valszeg pont kifogtam egy jót, mert az enyém hónapokat megy úgy, hogy nem kell újraindítani, mondjuk én nem szoktam kihúzni, éjjel-nappal megy, gondolom hamarabb elpusztúl azoknál, akik kapcsolható elosztóba dugják az adaptert és folyton kinyomják takarékossági mániából. Itt bennt Linksys WRT54G routerek vannak, ezekről tudom, hogy jók, de ezek 13k-ért mennek hálókari nélkül. Az otthoni D-Link-em miatt gondoltam, hogy annyit nem ér, de már elbizonytalanodtam egy aprót.
Mondjuk ez tipikusan olyan gyártás, hogy ahány darab annyi féle, legalábbis "alattam" van most 80db R61i Thinkpad noti, de egyiken se ugyanannyi a jelerősség, pedig amikor hozzámkerülnek én mindig ugyanabból a szobából keresem velük a routereket és van olyan, ami a félemeleti cuccokat konkrétan nem is látja, ráfrissíthetsz százszor, és amúgy tökugyanaz a típusú noti.
Hardverlesen
And
válasz #40835072 #12731 üzenetére
Ennyi. De bonyolítsuk még egy kicsit : ha a routered a jelenlegi helyén közel van a modemedhez, vagyis a kettő közötti LAN-kábel elég rövid (mod: elvégre negyed méter patch-kábelt említettél), akkor előfordulhat, hogy a 17m-es kábeled alsó vége elér egyből a modemhez. Ekkor természetesen nem kell a toldó, hisz az nem egy kötelező kellék a kábelezéshez, csak egy lehetőség a meglévő kábelvégek összekötésére.
#40835072
az a baj hogy van egy ajtó ami már át van fúrva és az a kábel jön a modemből ( megnéztem azóta 4 m es lett a negyed m er! akkor toldós megoldást választom kösz!
tudtok valami webshopot vagy heylet XI kerben vagy Budaörsön ahol tudok venni normál pk val? (mármint tolt keresek)
dim dim
Aki használ Windows 7 64bit alatt T-Mobile mobilnetet, az pls árulja elé, hogyan sikerült (és honnan) megfelelő drivert és x64-es keretprogramot találnia és telepítenie!
Az biztos, hogy a gyárilag, a T-Mobile által mellékelt driver és szoftver x64-es Win7 alatt nem megy, még rendszergazdai módban sem.
Köszönöm
oliver7777
Nem teljesen témába vágó a kérdés, de nem tudna vki segíteni dd-wrt firmware beállításában (TP-Link 1043ND router)?
Köszi!
Newyorker
Ismét egy amatőr kérdés, vagyis nektek az lesz
Van egy Gigabyte GN-BR01G típusú wifi routerem, melynek a nevét szeretném megváltoztatni. Hogyan kell?
Köszönöm előre is!
★ 🎮 ★ PS4 PSN ID.: HUN_Zoocsemege ---> ONLINE BFV
Adott egy WRT160NL DD-WRT-vel és egy Web'n'Walk V-ös modem, hogyan tudnám azt megoldani, hogy a hsdpa modem által biztosított netet használja a router.
Mielőbbi válaszaitokat előre is köszönöm!
artiny
Helótok
DWL-G122 wifi usb-l fogom a netet, de egy idő után leáll a net/mitöl/?
ez jön ki ha restartálom a gépet és troubleshootingolom. Ha nem restartálom és úgy kattintok a troubleshootingra akkor nem tudja megoldani a hibát /nem találja/. Elenörzöm,hogy nincs e kilazulva a wifirouterben a kábel,10 másodperce kihúzom a wifiroutert is ,de nem javul meg- ez régebben segített.Chello internet,Win 7 x64-m ban,D-Link DWL-G122.B1v2.04 G122.C1v3.10 Build 61612 S0032 (ML15) driver van a wifihez, Avast 5-s van fent,frissen telepítve az op. Régebben eset 4 volt fent ,akkor is ugyan ezt csinálta valmi gondja volt az eset firewall-l ekkor váltottam az avastra. Ez segített és nem nagyon jött már elő ez a probléma.
Most ,hogy újra lett téve az op. feltelepítettem az eset 4-st ,de nem volt szimpatikus ezért az avastot visszaraktam. Töröltem a progfam files,Program data,User/appdata/local -n maradt mappákat az eset után. -
#40835072
bementem Corg Computerbe, Photo Hallba, Electro World be és sehol sem lehetett UTP toldót kapni!
Elvileg a Karinty Frigyes úton (XI.Kerület) van valami AQUA pc bolt!
A Weblapján nem láttam de szerintetek ott lehet kapni utp toldót? -
localhost
Közösségépítő
válasz #40835072 #12742 üzenetére
- Halló, 244-24-24, Aqua Computer - Központi Infó? Jó napot, szeretném megkérdezni van a Karinty Frigyes utcában UTP toldó és mennyiben kerül?
- Igen, van abcd Ft / Nem, nincs, sajnos.
- Köszönöm szépen. Visszhall!
Címe: H-1117 BUDAPEST, Karinthy Frigyes út 17.
Telefon: +36 (1) 279-1187
E-mail: karinthy@aqua.hu¤ Most már biztos: teljesen normális vagyok! ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Mondták itt ezek a hangok is a fejemben. :)) ¤ My IP is: 127.0.0.1
#40835072
válasz localhost #12743 üzenetére
Kösz!
amúgy a corg computert senkinek sem ajánlom mert eddig akárhányszor bementem pont elfogyott amit kértem....! Megkérdeztem mikor lesz újra árúfeltöltés, azt mondta a kedves eladó hogy 1 hét! 1 hét múlva visszamegyek hát megint nincs semmi amit kerestem (pedig nem valami hú de nagy dolgot kerestem hanem pl:. utp toldót)
Az eladó nagyon rendes mert mindíg mondja hogy itt ne vegyek semmit mert elég drága nem éri meg és mond egy másik helyet! DE aki szeretne famonitor, billentyűzetet , egeret annak ott a helye!
localhost
Közösségépítő
válasz #40835072 #12744 üzenetére
Ennyi erővel ugyanilyen hitelesen minősíthetnéd az én cégemet is, igaz, hogy napi sokmilliós a forgalmunk, mégsem tartunk UTP-toldót.
Truman
válasz localhost #12745 üzenetére
Ha nekem PC boltom lenne, már csak presztizsből is tartanák néhány darabot, az ilyen különleges kellékből és alkatrészekből. Az oda betévedt vevő legalább tudná hová jöjjön legközelebb is, ha "különleges" igényei támadnak.
Engem pl. az idegbaj környékez, ha már alapvető dolgokat sem találok, pedig már megkerültem a várost miatta, mint pl: USB - PS/2 átalakító oda vissza, Molex Y kábel, PCI-E tápcsatlakozó átalakító, Molex - 3 pin cooler átalakító, COM kivezetés, USB hosszabító és még sorolhatnám. Egy magára valamit is adó boltban ilyeneknek lenni kell és kész.
localhost
Közösségépítő
válasz Truman #12746 üzenetére
Kritikádat köszönöm, de nem kívánunk UTP-toldóval foglalkozni, mint ahogy billentyűzetmatricával és 12.500 más termékkel sem. [És nem PC boltunk van]
#40835072
de pl kerestem notebookhoz ventillátort meg usb s egeret meg utp KÁBELT , aztán rámsótak egyet 1000 ft ért 1 m est kb semmit nem lehet kapni ott és az eladó srác se tudja hogy mit lehet kapni!
mondom van utp toldó? nem tudja de telefonál és megkérdezi hogy tp kábel van e ! leteszi mondom nekem utp TOLDÓ kell és elmagyaráztam neki hogy mi az....! aztán rájött hogy JÉÉÉ tegnap elvittek 15 t... egyse maradt
Anonimjozsi
A problémám a következő:
UPC FIBER Power 120-am van, és a sebeséggel nem voltam megelégedve, mérési időpontól függően 25-45Mbit/s körül mértem.
Kihívtam a szervizeseket, rádugták a saját gépet és a sebesség a duplája volt, konkrétan amikor 30-at mértem ők 60-at. Én több géppel mértem (asztali és laptop), de nem tudom elérni ezt a sebességet. TP-LInk WR841ND routert használok, alaplapom ASUS P5K.
Mértem router nélkül is, de nincs számottevő különbség.Várom az észrevételeket, amin elindulhatok.
- HDD 500GB 45DB
- Iphone 11 fehér 128 GB független
- Eredeti - Apple USB-C kábellel és Magsafe 2 - minden típus - macbook töltő - garancia
- Macbook Pro 16" - 2020 gyártás, i9 és i7, 32/512GB, 4GB Radeon, touchbar, garancia, szürke
- Macbook Pro 15" - 2019, 8 mag i9, 32/512 GB, 4GB Radeon, 90 ciklus, garancia, doboz, szürke (65)
