- HP ProLiant MicroServer Gen8
A legtöbb amerikai szerint a TikTok egy őket befolyásoló eszköz
it Egy felmérés szerint a legtöbb amerikai osztja azon véleményt, hogy a TikTok egy őket befolyásoló eszköz.
ph Megkezdődött az NPU-k elleni hadjárat, de egy fontos részletet nem említ a cég.
Rommel6600
Így egy alhálóban maradnak az eszközök?
De ugye erősebb jel esetén automatikusan át fognak állni az eszközök (apple termék is van, azon aztán semmit nem lehet konfigolni hogy erősebb jelet preferáljon vagy hasonlók), nem kell hozzá, hogy megszakadjon a kapcsolat? Fennakadás nélkül állnak át, vagy egy ideig megszakad a kapcsolat amíg újracsatlakoznak?
Hány csatornával rakjam arrébb? Mondjuk 1 és 12es, vagy nincs jelentősége, simán jó mondjuk az 1es és 4es párosítás is, már ott sincs interferencia szerintem. -
Magnat
válasz Rommel6600 #12904 üzenetére
Persze, 1 alhálóban maradnak, ha a routerek abban vannak (a leírásod alapján igen)... a többire nemtom a választ.
̿' ̿'\̵͇̿̿\з=(◕_◕)=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿
shev7
ha csak van dedikalt eszkoz a halozatban az ipcimek osztasara, akkor igen. Az hogy mikor valtanak AP-t az az eszkoz maganugye, de ha jol sejtem azert a legtobb drivert ugy irtak meg, hogy a jobb tererot letesiti elonyben. A laptopom meg egy masik SSID-ju halora is atall, ha annak jobb a jele.
''Gee, Brain, what do you want to do tonight?'' ''The same thing we do every night, Pinky: Try to take over the world!''
Magnat
Nálam a sajátomnak full a térereje, a szomszédé (kódolatlan) kb 80% ... de mindig arra áll rá, amelyik a beállításokban nagyobb prioritást kapott, tehát nem érdekli, ha az a gyengébb... ettől függetlenül persze el tudom képzelni, h van egy küszöb, ami alatt már váltana.
And
válasz Rommel6600 #12907 üzenetére
És megszakad a kapcsolat az átállásnál? Mert az általad a #12896-ban említett problémára már én is kerestem megoldást, de nem igazán találtam (pedig biztos létezik). Ha meg külön hálózatot hoztam létre - akár ugyanazzal az SSID-vel és kulccsal -, emlékeim szerint mindig szakadás és újracsatlakozás lett a következménye, míg WDS-sel ilyen nem történt. Ja, amúgy a csatornatáv a két AP között minimum 5 (pl.: 1-es és 6-os) legyen, akkor már egyáltalán nem lesz köztük átfedés.
djnyakesz
Anno már jártam itt mezis kollega látom még segítesz... nem tudom emlékszel e így újra leírom!
Volt 3 gépünk
1 amin direktbe van a modem+router+nyomtató (ami egyben fax is)
2 gép ami wifin csatlakozik rá
3 ami szintúgy wifiNa most... működött mostanáig a hálózati nyomtatás, de most valamiért a gép2 fogta magát és azt mondta, nincs hálózat, így nyomtatni sem akar.... a gép3 működik rendesen!
Mit tudok csinálni hogy a gép2 is tudjon a hálózatban mászkálni, és nyomtatni ahogy eddig is?
Amikor hozzá akarom adni a nyomtatót a "hozzáadás fülnél" nem tudom kigörgetni a gép1-et amire kötve van a nyomtató...Köszönöm!
And
Nezz
Megint én: Vettem ma két TP-Link TL-WR741ND routert, a kettőt összelőttem WDS-el, 3-as csatornán van mindkettő, SSID nem egyezik, 150 megabitre vannak állítva n onlyval (hátha stabilabb ha nem szór b-n és g-n is), 40 MHz-es csatorna szélességgel WPA(2)-PSK titkosítással. A rendszer felépítése:
Menő paintes munka, tudom
Jelenleg szobán belül 50-60%-os jellel néha 1-7 ms-es pinget tudok 192.168.1.1-re illetőleg 192.168.0.1-re (pár másodperc), aztán packet loss, 1-4 másodperces ping. Speedtest.net-et kétszer sikerült végigvinni. A két yagival meg sem merem próbálni, mert csoda lenne ha IP-t kapnék. -
mezis
válasz djnyakesz #12910 üzenetére
Üdv.!
Egy ismerősömnek a HP550-es laposa véletlenszerűen egyszerűen elfelejti a WiFi-s kapcsolatát, vagy annak titkosítását. Olyankor ki kell törölni és újra kell szerkeszteni. Nem a WinXP, hanem a Broadcom csoda szoftvere hajtja a WiFi-t.
Legutóbb újrainstalláltam a WiFi driverét/szoftverét, azóta egyfolytában megy, bár ez csak egy-két hete volt.
Ilyesmivel próbálkoztál ?
InSSIDer mit mutat ?[ Szerkesztve ]
mezis
djnyakesz
Köszönöm hogy ismét foglalkozol velem Töröltem a kapcsot, de újra nem tudtam már csinálni Az a InSSIDer című program most tudtam meg hogy létezik e ilyen! A wifit azt fogja net az van, csak hálózat nincs rajta...nem látja a többi gépet! Erre is jó h meg tudjam nézni,??
Jarod1
Hibernálás után a wifi 1 idő után mindig eldobja a kapcsolatot majd újrakapcsolódik -viszont ha újraindítom a rendszert akkor nincs kapcsolatbontás- van valakinek ötlete hogy lehet helyrehozni?
Broadcom wifi. Acer 2410 es laptop -
Veron
Hellosztok!
A következő problémám van. Adott egy otthoni hálózat, méghozzá így: kábelmodem-router1 (DHCP)-wifi router2 (nincs DHCP, csak AP-ként funkcionál). Utóbbira 3 noti is csatlakozik/csatlakozna wifin. Tegnap mindhárom noti szépen kijutott a netre az AP-n keresztül, titkosítás egyébként van a hálózatok. (WPA-PSK, AES).
Egyik-napról a másikra úgy döntött az amúgy zsír új HP ProBook (Boradcom b/g adapterre), hogy kapcsolódik ugyan a wifi hálózatra, de a netre nem jut ki.
Kérdés: miért csinálja ezt és hogyan lehet megoldani?
Mellette parallel a másik két noti vígan netezik. Próbáltam letiltani az adaptert, újra csatlakozni, minden alapdolgot megtettem. Az op. rendszer egy magyar Vista.
Kösz a mostani es korabbi helpet is![ Szerkesztve ]
"Hisztéria... Csak nők kaphatják meg, és csak férfiak halnak bele."
Magnat
Pingetni vagy traceroutolni próbáltál vmi címet? Ha igen, hol akad el a dolog? Névfeloldás vanik? Ha nincs, ip alapján megy? (Index.hu-n pl nincs letiltva a ping viszontválasz, én azt szoktam próbálni)
1. ping index.hu
2. ping 217.20.130.97
3 Ha 1ik sem műxik: tracert 217.20.130.97 -> honnan jön utoljára válasz?̿' ̿'\̵͇̿̿\з=(◕_◕)=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿
mezis
válasz djnyakesz #12916 üzenetére
Arra való, hogy képet kapj a számítógéped által érzékelt WiFi kapcsolódási pontokról.
Vagyis ha a WiFi routeredet látod, akkor valószínű, hogy a kapcsolódás beállításával van gond.Kiderítheted vele, ha lenne a WiFi-d közelében erős elnyomó WiFi-s szomszéd. Mindenképp érdemes installálni, még akkor is ha az MS .NET keretrendszere kínosan lassan kúszna fel.
mezis
jorden06
Segítségeteket kérném egy baromi idegesítő problémában: újabban valamiért teljesen random időközönként eldobja a jelet a net. Wifi kapcsolat megszakad, a gépen pedig szintén megjelenik a kis háromszög a csatlakozás mellett: "nincs internetkapcsolat"
A net pedig csak akkor jön vissza, ha reboot-olom a wifi routert (TP-Link WR340GD) Eddig nem volt ilyen, csak most csinálja az új D-Link 360T-vel. Mit lehetne optimalizálni? Mi a baja?
Rommel6600
Nem, nem szakad meg. Legalábbis nem érezhetően. Most teszteltem le, egy skype beszélgetéssel. Az egyik routernél indultam, és elmentem a másikig. Beloggoltam a két router admin felületére, és megkértem az öcsémet, hogy _folyamatosan_ beszéljen, mondogassa a jelerősséget. Azon kívül, hogy azt is mondta, hogy mikor tűnt el az eszköz az egyik routeren és jelent meg a másikon, nem tudtam volna megállapítani, folyamatosnak tűnt a kapcsolat. Lehet, hogy volt benne 0.1s szünet, de mivel nem érezhető az átkapcsolódás, így ez a része innentől már nem érdekel, nekem ennyi elég.
Az eszközök: két Linksys WRT54GL Tomato 1.25 és 1.27-el, és egy Apple iPod. -
petymeg
sziasztok!
trudna nekem valaki használható infóval szolgálni az alábbi témákban:
-pda-val bt-n keresztül hálózatot kialakítani pc-vel
-meglévő hálózathoz csatlakozni pda-val wifin keresztül.
az operációs rendszerek, pc-n vista és seven, pdan winmo 6.5Mocskos idők, szeretned kéne, A jövő itt van és sose lesz vége! Mocskos idők a sarokba bújva! A jövő itt van, kezdjük újra!
Veron
válasz Magnat #12921 üzenetére
Hi!
megnézem majd.
azt nem írtam, de amellett, hogycsatlakozik a wifi hálózatra a notebook, és nem megy ki, azt írja, hogy "korlátozott kapcsolat". és a többi eszköz még mindig gond nélkül képes netezni ezen a hálózaton."Hisztéria... Csak nők kaphatják meg, és csak férfiak halnak bele."
jorden06
válasz sziada5925 #12925 üzenetére
Az a baj, hogy nekem nem cseréltek semmit az ég világon, csak modemet. (közben megnéztem, és elírtam előzőleg, 360T-t cserélték 360R-re.)
De sem szűrő, sem telefonkábel, semmi sem lett cserélve, csak rádugták a bejövő vonalra az új modemet. Az új szűrő meg minden egyéb meg ottmaradt az új modem dobozában. Ezeket meg bírom én csinálni?
Truman: csak 5Mbit-es netem van, szóval ezzel nem kellene, hogy baj legyen...
sziada5925
válasz jorden06 #12930 üzenetére
Nekem is csak modemet cseréltek először, utána kezdődtek a szétkapcsolások. Nálam is pont 360t modemet cserélték le 360r-re. Ezek után szóltunk a szolgáltatónak erről, hogy instabil a kapcsolat, erre kijöttek és cseréltek szűrőt. Te is ki tudod cserélni, ha van otthon olyanod. De ez után is folytatódott a gond, ezért kicseréltem a szűrő és a modem között lévő telefonkábelt, és frissítettem a router firmwarét. A router honlapján is írták, hogy sok szétkapcsolást kijavítottak benne. Azóta nincs gondom vele.
Üdv: Ádám
mezis
válasz sziada5925 #12931 üzenetére
A firmware frissítés okozhatta a javulást. Egy szűrő (pontosabban splitter ) nagyon nehezen tud elromlani. Kábel még csak-csak.
mezis
daruu
Tudna valaki nekem felvilágosítás adni, milyen N-szabványú kültéri AP lenne érdemes használni 230-250 méteres távolságra?
Előre is köszönöm!"Azt értem,hogy gőzgép! De mi hajtja?"
jorden06
Nem járok jobban, ha egy az egyben visszarakom a régi 360T modemet? Mindenhol azt írják, hogy a 360R a kapható legrosszabb modem. ADSL2+ úgy sincs a környékemen...
TomyLeeBoy
Nemtudom pontosan milyen átviteli sebességre van szügséged, és hogy mindenképpen fontos-e az n szabvány támogatása. Én éppen a minap próbáltam ki egy általunk épített nagyon egyszerű biquad antennát, amit tp-link routerra kötöttünk. Rossz csatlakozásokkal, és egy antennával és egy laptop beépített wifivel a 300 méter egyáltalán nem okozott problémát rálátással. Két egymásnak fordított antennával és rálátással 500-600 méter is csomagveszteség nélkül és 54Mb-el ment. Későbbiekben teszünk még próbálkozásokat ugyanezekkel az antennákkal megfelelő kábellel és csatlakozásokkal.
A nagy előnye, hogy a két antenna fél nap alatt megépíthető, 1-2e Ft kötséggel, így pl. tp-link ap-kel kb. 10e Ft-ból megúszható az egész, és 300 méterig tuti hogy működnie kell rálátással stabilan.Szerk.:
Egyébként a 300 méter két antennával úgy is működik stabilan, hogy benne van egy épület és 2-3 fa.[ Szerkesztve ]
Az idő sebessége: 1s/s
Gábor2010
Hali mki!
A köv. problémám van:
Mikrohullámú netem van (nem adsl, digi, upc stb.). 25 dbi-s antennán kapom a jelet + tp-link 520 wifi kártya van az asztali gépben. Varázsolnom kellene 1 notebookra is netet persze kábel nélkül. Vki? Ötlet? A kábel a gond rp-sma-t hogy csatolom monduk 1 routerba?450d
klambi
szevasztok!
még mindig olyan problémám van wifi-vel hogy 1 30-40m-es távot kéne átlőnöm, de ugye a sima router antenna nem elég erős, itt ph-n néztem 1 antennát, és tanácsot szeretnék kérni hogy mennyire lesz ez elég...
ezt pontosan"Mond szépen angolul: Gyors róka!"
djnyakesz
Oks köszi felraktam!
Most már látom hogy mi a helyzet a hálózattal, ilyen elnyomó erőt nem láttam ha lett is volna ami akadályozna!
Beállítás kapcsán mit tudunk tenni hogy a 2-es gép is tudjon nyomtatni újra? MI lehet a baj?
Jelenleg töröltem mindent a nyomtatóktól, viszont amikor újra be akarom tallózni a hálózatot akkor látja a csoportot, de nem gördül le a lista, a nyomtatóval!Ötlet? :S
redspot
Hello!
Remélem jó topkba írok!
Kellett vennni egy új router nem részletezem miért...
szóval vettem egy tplink td8101d (asszem ) típusú router modem combot.
t-online-os vagyok adsl/adsl2/adsl2+ vonalon nemtom...mindegyiket támogatja a routert
ppoe kapcsolat , automatikus IP keresés,
15/1 mbit
valaki tudna nekem segíteni? mert már minden szart össze vissza állítottam a rajta...
a legnagyobb baj: az adsl nem is villog, tehát ne is keresi a hálozatot...help
elvileg kompatibilisnek kéne lennie a szolgáltatással :S -
daruu
hali!
Szeretnék érdeklődni D-Link DWL-3200AP ilyen eszközhöz milyen külső antenna lenne a legjobb ha 230-250 méteres távolságra?
- Ukrajnai háború
- Helldivers 2 (PC, PS5)
- iPhone topik
- Megjelent az iOS 17.4, minden idők egyik legfontosabb iPhone-frissítése
- Óra topik
