- Fujifilm X
Spyra: akkus, nagynyomású, automata vízipuska
Premier előzetest kapott a V Rising
gp Napokon belül befut a teljes PC-s kiadás, az év során pedig megkapjuk a PlayStation 5 változatot.
Az üzleti chatbot lehet az új fejőstehén
it Üzleti chatbotot indított az Anthropic, azt reméli, hogy sok pénz folyik majd be a cégektől.
Nezz
A rálátás (kb onnan fotóztam ahol az antenna lenne a terasz szélén és bekarikáztam a másik ház teraszát)
Két AP van betervezve.Beszéltem az alphasonicosokkal, ők végre tudtak segíteni (sajnos akikkel eddig beszéltem mind wifilopásra specializálódtak mondhatni). 2 yagi antennát ajánlottak, amit egy-egy trendnet routerre kötnénk rá. A fogadó házban egyfajta range extenderként működne a router, csak továbbítaná a bejövő jelet. Mennyire látjátok életképesnek a megoldást?
Nezz
válasz Truman #12801 üzenetére
Köszi, a pcworld-ös írás nagyon sokat segített. Úgy látom, hogy akkor két cserélhető antennás WDS routert kell beszereznem.
@Mezis: Sajnos van egy iroda, ahol az álladó rendelkezésre állás a követelmény és van egy otthon, ahol pedig elkél a sávszélesség a mindenféle kérdőjeles tevékenységek miatt
Nezz
Lejárt a szerkesztési idő, de leírom mit agyaltam ki (remélem lehetséges):
Vennék két dual bandos trendnet routert (pl), ezekre rákötnék egy-egy 5 GHz-et támogató yagi antennát (remélem van ilyen itthon) és szépen egymásra irányítanám őket.
Az 5 GHz-en sugárzott wifit szép kis 63 karakteres jelszóval csak a két ház közötti kommunikációra használnám, míg a 2.4 GHz-eset rövidebb, megjegyezhető jelszóval a házakon belüli kommunikációra használnám. Az 5 GHz-es kapcsolatot ezzel a WDS-t leváltó "extend a wireless network" dologgal kötném össze, így egy IP tartományba esne a két 2.4 GHz-es wifire csatlakozott sok-sok gép (meg amit kábellel dugok bele a routerbe). Megoldható ez? Lehet 5 GHz-en osztani netet úgy ahogy a WDS megy egy 54g-s hálózatnál? Jobb az 5 GHz nagyobb távolságra? Van 5 GHz-es, erős Yagi antenna?[ Szerkesztve ]
And
Várjunk, először azt írtad, hogy a kábelnettel rendelkező hely az iroda lesz, a távoli, wifi-vel elért hely pedig már úgyis be van kábelezve, ill. beteszel oda egy meglévő wifi-routert a helyi lefedettség miatt. Arra ne számíts, hogy utóbbinál a távoli pontra irányuló antennával a range extender (azaz jelismétlő /repeater/, ha jól értem) normális térerőt fog kelteni helyben is. De hogy a rádiós adatsebességet felezni fogja, az biztos . Azt is említetted, hogy gyors link lenne a kívánatos, gyakorlatilag 802.11n, ahhoz viszont kültéren nem elegendő egyetlen yagi, mivel n-nél két spatial stream-et kell átvinni. Amúgy csak annyi, hogy "yagi", nem valami konkrét, hiszen ez a típus elemszámtól függően elég tág nyereségtartományt fedhet le, igaz 400m nem túl jelentős táv.
Mod. #12806: Épp írni akartam, hogy lehet, 5 GHz-cel jobban járnál. Vannak antennával egybeépített n-es kültéri eszközök 5 gigára.
"Az 5 GHz-es kapcsolatot ezzel a WDS-t leváltó "extend a wireless network" dologgal kötném össze, így egy IP tartományba esne a két 2.4 GHz-es wifire csatlakozott sok-sok gép (meg amit kábellel dugok bele a routerbe). Megoldható ez? Lehet 5 GHz-en osztani netet úgy ahogy a WDS megy egy 54g-s hálózatnál?"
Ezt párszor elolvastam, de nem tiszta, hogy mire gondolsz. Attól, hogy a távoli link 5 GHz-en megy, a kimenete még LAN, és a helyi switch-re utána azt kötsz, amit akarsz, akár egy másik 2,4 GHz-es AP-t is. Ekkor természetesen mindenki egy IP-tartományban marad.
"Jobb az 5 GHz nagyobb távolságra? Van 5 GHz-es, erős Yagi antenna?"
Nem jobb, hanem más. Az 5 GHz-et kevesebben használják, több csatorna áll rendelkezésre, és azok (a 2,4 GHz-es sávon lévő csatornákkal ellentétben) nem is fedik át egymást. Amúgy 5 GHz-en a méretek miatt már nem használnak yagi-kat, ha irányított antenna kell, egy paraboloid kellően kis méret mellett is nagy nyereségű.[ Szerkesztve ]
Truman
Én így csinálnám:
Az N-es Linksys router osztaná a netet a nettkapcsolattal rendelkező helyről.
Beszereznél két lite N-es AP pl.:TL-WA701ND. Az elméleti sebesség 150 Mbps, ebből jó ha 50-60 Mbps-ot teljesít majd. De ez már pont elég az 50 megabites netednek. Két yagi antenna nem túl hosszú, de megfelelő minőségű kábellel SMA/RP csatival a végén egymásra irányítva.
Az egyik AP a netes helyről AP módban a router-be csatlakozva, a másik az irodából kliens módba a switch-ba csatlakozva. A switch-ra csatlakozva egy olcsóbb AP AP módban, a túlodali vezeték nélküli klienseknek.Az élet egy sz*r játék, de azért a grafikája nagyon ott van…
Nezz
Úgy értettem, hogy az 5 GHz-et használom az extender feladatok ellátására és a 2.4 GHz-et sugárzásra, de rájöttem, hogy ezeknek nincsen saját antennájuk, tehát jobban járok egy olyan routerrel ami csak azzal foglalkozik, hogy a bridget létrehozza. Akkor azt hiszem marad a 2-2 router házanként megoldás.
Ezt az egy IP tartományban maradós dolgot nem nagyon értem. Van ugyebár az az N-es wifi routerem, ami 192.168.1.x tartományban oszt, míg a router, amire a wifi rá van kötve az 192.168.0.x tartományban operál. A kettőt lehet egyesíteni?Tudnád konkretizálni ezt a "Vannak antennával egybeépített n-es kültéri eszközök 5 gigára." dolgot?
And
"Akkor azt hiszem marad a 2-2 router házanként megoldás."
Ok, én hasonlóra gondoltam: egy a távoli link kiszolgálásához és egy másik a helyi lefedettséghez (ha szükséges), oldalanként.
"Ezt az egy IP tartományban maradós dolgot nem nagyon értem."
A routereid IP-je és címtartománya ugye sosem valami kőbevésett dolog, ezeket oda állíthatod, ahová csak szeretnéd. A routerek LAN-oldali címe általában fix, és mindet be tudod konfigurálni pl. a 192.168.0.x IP-re, 255.255.255.0 alhálózati maszk mellett. Arra kell ügyelni, hogy a fix címek (nálad gyakorlatilag a routerek) IP-tartománya és a DHCP-n osztható címmező (kliens PC-k, notebook-ok, stb.) ne fedje át egymást, és persze csak egyetlen router - lehetőleg az internet gateway - DHPC-szervere legyen engedélyezve. Innentől mindenki azonos tartományban lesz.
"Tudnád konkretizálni ezt a "Vannak antennával egybeépített n-es kültéri eszközök 5 gigára." dolgot?"
Hogyne, például ezekről a helyekről szemezgethetsz: [link], [link]. Természetesen a pont-pont kapcsolat nem csak bridge-módú (WDS) eszközökkel oldható meg, hanem akár a hagyományos AP - kliens kapcsolattal is. -
Alex32
Vettem egy td-w8101g modem ruter wifi-s cuccost(csupasz adsl előfizetésem van amit 3 hónap alatt sikerült nagy nehezen bekötnie a szolgáltatónak)kiderült hogy annex a tipusu a modem(a neten annex b volt az infó)vissza már nem tudom vinni mert nem találom a számlát de nem is ez a lényeg!A modemet úgy használom jelenleg hogy van az adsl modem(d-link)utána jön egy roter és a végén td-w8101g van amit gyakorlatilag csak a wlan miatt raktam be a probléma a következő:wlant csatlakoztatva az első gépen van net még egy gépet csatlakotatva a wlanra a második gépen már nincs net kapcsolat van!Mi lehet a gond?beállítás vagy egyszerűen csak nem erre van kitalálva a cuccos!
lenbazso
WRT54GL routerom van DD-WRT-vel. Kapcsolodni szeretnék egy másik routerra, hogy legyen netem. Két módban van kapcsolat az 5 kiválasztható közül a két router között: cliens és reapeter. Ekkor világít a Cisco Systems logo, gondolom hogy van kapcsolat, de net nincs, és a jelző ledje sem világít.
Tudna valaki segíteni?Előre is kösz.
betyko
sziasztok..
Most nekem lenne szulsegem segitsegre !!
Beszereztem 2 Darab NM5 ( MIMO) cuccot..
Szeretnem a segitsegeteket kerni hogyan löjem ossze oket.Irom mi adott:
Egyik oldalt Pirelli Vdsl modem/router MAc szuressel.
erre jonne a MIMO.MAsik oldalt jonne a mimo es abbol a gepem.
a tav mindösze 50 meter hibatlan ralatassal, viszont 30 Mbit-et kel´lene lonom.
Arra legytek szivesek ravilagitani, hogy hogyan kell bekonfigolnom a ket AP-!
A ket AP latja egymast, sot meg is pingeltem innen oda ez okes..
viszont valamit a "netes" Ap-nal nem tudtam beloni.
DHCP-n kapja a kiosztast !!NAgyon megkoszonnem !
Üdvözlettel:
Üdv: Betyko
cheetos2005
Hello.
Van egy nagy problémám, egész este ezzel bajlódok :S:S:S
hozzájutottam egy AirLive WL-5460AP hoz, de semmi IP-vel nem tudok belépne a menüjébe vagy hogy mondják azt... a manual szerinti ip a 192.168.100.252 vel, se semmivel nem enged rá ... probaltam az Iexplorerral is, Mozillaval is, de semmi :S valaki segitsen már,hogy be tudjam állitani ...
köszicheetos2005
betyko
válasz cheetos2005 #12820 üzenetére
oszt halozatot a cucc ?
milyen ip-t kapsz ha radugod ?milyen atjarot ?
Üdv: Betyko
Truman
válasz cheetos2005 #12822 üzenetére
A legtöbb Access Point-nak gyárilag le van tiltva a DHCP szervere, emiatt nem kap IP-t a hálókárrtyád. Ezért neked kell manuálisan konfigurálni a hálókártyád TCP/IP beállításait. A következő képpen:
IP.:192.168.100.x ahol x= 1 - 251
Alhálózati maszik: 255.255.255.0 (de egyébként ha belekattintasz adja magát)
A többit nem kell kitölteni.Ez után a http://192.168.100.252 -as címmel el tudod érni az eszközt.
lenbazso
Persze, összekapcsolhatók, de ez nem speciális mód, szakértelmet meg nem igényel. Direkt ezért vettem ilyen router, mert pl DD_WRT vagy Tomato firmware-el választható client mód a hagyományos Ap helyett. Két szomszéd és 80m a távolság a két router között, csak a wifis megoldás lehetséges.
Van valakinek ötlete a két router összekapcsolására? Pontosabban a router beállításra, mivel kapcsolat van, kiírja a wan státusznál, csak net nincs.
#40835072
helo!
ahogy mondtátok vettem még egy routert lentre, és felhoztam a wifiset.. min2 gépen zsírul megy a net és a laptop is fogja rendesen a jelet de azt írja hogy : "a windows nem tud csatlakozni a következőhöz : linksys ( ez a netem neve)
pedig maxon fogja a jelet és engedélyezve van a wifi is a routerben... rámegyek hogy problémamegoldás, és azt írja hogy húzzam ki a routert aztán dujam vissza.. így se megy... mi a teendő? -
AXisBOLD
sziasztok.
pár napja nagyon belassult a netem, de a wifi jel 5 csíkból 3-4-es, tehát "jó-nagyon jó".
a szolgáltatónál keressem a hibát vagy nálam?
Aurea mediocritas
AXisBOLD
válasz Truman #12829 üzenetére
reboot megvolt, vírus nincs(AVG és AD-Aware szerint).
most egyébként is jó volt, csak reggel lassult be, meg érdekes módon este 20:30 körül lassul be nagyon, de 11-éjfél fele megint rendben van.
amit segítettetek pár napja(wifi levédés) az is azért volt, mert először arra gondoltam hogy valaki lopja és azért ilyen lassú, de valószínűleg nem lopták.
egy ettől független kérdés: azt meg tudom nézni router menüjében valahol, hogy hányan csatlakoznak rá?
Aurea mediocritas
Truman
válasz AXisBOLD #12830 üzenetére
DHCP --> DHCP Clients List. (persze ha a feltételezett tolvaj DHCP kliens. De azok szoktak lenni.)
Ha csak vezeték nélkül kapcsolatnál lassú, akkor elfordulhat, hogy csatornát kell váltanod, mert néha gond szokott azzal lenni, mikor két hálózat, csatorna találkozik, vagyis más wifi router-ek is vannak a közelben. A csatornát úgy érdemes kiválasztani, hogy legyen egy szabad a miénk és a többi hálózat között. (Ha van egy 5-ös és egy 9-es a közelben, akkor nekünk tökéletes lesz a 7-es. (Wireless Settings-->Channel). A csatorna megfeleő kiválasztásában segítség lehet pl az inSSIDer.
Ha vezetékesen is lassú, akkor meg egyértelműen a szolgáltató hibája. Az általad említett időpontok csúcsidőnek számítanak az internetezők körében. Lehetséges, hogy túlterhelődik ilyenkor a szolgáltató hálózata.Az élet egy sz*r játék, de azért a grafikája nagyon ott van…
AXisBOLD
válasz Truman #12831 üzenetére
most nincs rajta senki, rajtam meg az asszonyon kívül . meg le van védve, úgyhogy nem is lehet .
sajna a vezetékes gép meg egy hulladék, egyébként is halál lassú masina, így azzal megnézve sose kapnék reális értéket.
ez az inSSIDer hogy működik?
de szerintem is a szolgáltató lesz a hunyó, mert kb 1 hete elment este a net és a kábel TV is és reggelig nem is volt, ezután jelentkezett ez az esti lassulás.
Aurea mediocritas
Veron
Hali!
Szeretnék egy N-es AP-t a lakásba, hogy a laptoposok is elérjék a netet. Erre ezt a TP-Link darabot szemeltem ki. Szerintetek mennyire megbízható, megéri árát? Átlag otthoni felhasználásra kell!
üdv,
Veron"Hisztéria... Csak nők kaphatják meg, és csak férfiak halnak bele."
Truman
Bár az eszköznek vannak router funkció is, de mégsem igazán otthoni netmegosztásra találták ki. Esetleg akkor érné meg ha jelenleg valami drágább vezetékes router-ed lenne. (Egyébként meg az eszköz nem ismeri az N szabványt, csak a lite N -et, ami 150 Mbps)
Vegyél inkább router-el egybeépített AP-t (Wifi router-t). Én ezt a lite N-es router-t ajánlanám helyette.
jorden06
Tegnap napközben megjelent nálunk egy T-Home-os ürge, és teljesen random lecserélte a 6 éve tökéletesen működő D-Link 360T modemünket. Mivel nem én voltam itthon a cserénél, nem tudtam meg tőle, hogy ez miért jó, később szólt édesanyám az egészről.
Így most tőletek kérdezem: miért kellett nekik lecserélni a köztudottan jó 360T-t, egy köztudottan rossz 360R-re. Vagy van valami jó tulajdonsága is, azon kívül, hogy támagotja a ADSL2+ -t, amire nekem semmi szükségem? Nem mellesleg ez is sok éves modell már, ha már csere, akkor miért pont erre?
Mellesleg az egész net lassabb lett (TP-Link 340GD wlan router közbeiktatva), valamit kalibrálni kell, vagy...?
Veron
válasz Truman #12837 üzenetére
Hi!
nem nem! nekem egy router is és egy AP is kell. routernek egy TP-Link WR1043ND darabot néztem ki. AP-nak pedig a linkelt darabot, bár csak Lite N-es, de N-eset nem igazán találok 10-12k körül. ha van, mindenképpen szóljatok!
szóval a router + AP kombót szeretném 20k-ból megúszni. van itthon 3 db N wifis noti, azokat szeretném minél gyorsabban a hálóra kötni. USB port és gigabit lan kell a routerbe, de annak a hatósugarába nem esnének bele a laptopok, szóval kell egy AP is.
mit tanácsoltok?
kösz!"Hisztéria... Csak nők kaphatják meg, és csak férfiak halnak bele."
Truman
N-es router-hez, akkor sem illik lite N-es Access Point, mert mi van ha a későbbiekben pl. repeater (jelismétlő) módban akarod használni a router-edhez?
Na 20 k a keret, akkor inkább:
AP: TP-Link TL-WA901ND
Wi-Fi router: TP-Link TL-WR941NDDe még inkább:TP-Link TL-WR1043ND
Magnat
szuszinho
sziasztok!
felturbózták a netem és a régi routerem csak 54mbites, de most legalább 80 mbites kellene. megbízható wifi-s routert szeretnék venni.
köszi a segítséget! -
Veron
válasz Truman #12841 üzenetére
kösz!
jelenleg pont egy TP-Link TL-WR941ND routerem van. nagyon jó kis darab, de a gigabit LAN és az USB port hiánya miatt szeretném lecserélni az 1043ND-re. megtarthatnám AP-nek is akár, de én nem találtam benne AP módot sajnos. van benne ilyen, csak én nem találom?
repeatertől meg kicsit tartok, mert nem szeretném teleszórni a környéket a wifi jelemmel."Hisztéria... Csak nők kaphatják meg, és csak férfiak halnak bele."
Magnat
Nincsen olyan, h AP mód ... fogod az utp kábelt, amin a másik routertől jövő jelet kapod és bedugod az AP-ként használt router bármelyik lan portjába. A dhcp-t kapcsold ki rajta, mert a másik router úgyis osztja a címet. A lan címét (mármint az AP router lan címét) meg tedd abba az ip tartományba, amin a másik router is dolgozik (ez utóbbi nem is fontos ahhoz, h működjön, csak egyszerűbb ha be akarsz rá lépni) Kész is.
̿' ̿'\̵͇̿̿\з=(◕_◕)=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿
localhost
Közösségépítő
válasz szuszinho #12847 üzenetére
Milyen ruotert vegyek topictéma.
¤ Most már biztos: teljesen normális vagyok! ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Mondták itt ezek a hangok is a fejemben. :)) ¤ My IP is: 127.0.0.1
simonzé
Sziasztok! Bajom van, segítséget kérnék:
Wan két wifis noti, mindkettő remekül használ miden Wifi hálózatot. De ha egyidejűleg használja mindkettő az otthoni hálózatomat, akkor az egyik gép (mindig ugyanaz) 2-3-5 percenként eldobja a kapcsolatot. Tegnapig mindkét gép a Win7 alapdriverével ment, tegnap feltettem mindkettőre a gyártó wifi driverét, a sebességük nőtt, de a probléma maradt.
Bármilyen más notival kombinálva ugyanaz történik, egyedül az a gép dobálja el a hálózatot. Ubuntu alatt sincs változás, ugyanúgy eldobálja. A szomszédos hálózatokkal interferálhat a hálózatom? De akkor a többi gép miért nem dobálózik? A hiba nem garanciális, mert egyedül nagyon szépen használ minden hálózatot a gép.Miért van ez? Mit tehetek az elhárításáért? Előre is köszi a segítséget
I don't fit in. I fit out.
- Gördeszka topic
- Xbox Series X|S
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- BestBuy ruhás topik
