Eleglide C1 - a középérték
ma Szintet lépett az Eleglide, az egyébként egész korrekt M2 után a C1 sokkal komfortosabb közlekedésre alkalmas.
ph A szerverpiacra szánt Turin platform, illetve a mobil szintre nevező Strix Point érhető el a főbb partnerek számára.
Premier előzetest kapott a V Rising
gp Napokon belül befut a teljes PC-s kiadás, az év során pedig megkapjuk a PlayStation 5 változatot.
cucclee
Hello
Egy elég bugyuta kérdésem lenne csak. Lehet h ez nagyon alapvető ,de mi a különbség a két antennás "dual band" és a 3 antennás routerek között. Melyik megoldás jobb? ,vagy ez használat céljától függ?
olloczky
Hello
Ebben a témában elég láma vagyok tehát bocs a kérdésért..
adott egy router és egy ehhez tartozó adapter..ez úgy működik, hogy bedugom a net kábelt, az adaptert a gépbe és megy? de a net kábelt melyikbe kell dugni? wlan vagy lan?
router: http://www.tp-link.com/products/productDetails.asp?class=&pmodel=TL%2DWR542G
adapter: http://www.tp-link.com/products/productDetails.asp?pmodel=TL%2DWN321Güdv: olloczky
Úgy még sosem volt, hogy valahogy ne lett volna!
klambi
szevasztok!
1 open wrt-s routert kéne beállítanom, de még nem csináltam, amit a tudtam beállítottam, csak nem volt net szóval nem volt neki elég...
tud ebben valaki segíteni?"Mond szépen angolul: Gyors róka!"
Hikvision
Üdv Mesterek. Adott egy nyitott internethozzáférés a közelben( Pizzéria) és ezt tudom otthonról fogni, viszont ezt meg szeretném osztani a lakásban lévő másik géppel wifin keresztül, de az a gép nem látja azt a hálózatot, viszont van egy Linksys Wlan routerem amire viszont simán rá tud kapcsolódni csak ugye ott nem jön a net, mert csak helyi hálózatot lát. Ebbe a routerbe az én gépen kábellel csatlakozik és a fájl megosztás is korrektül működik a két gépen, de amit én fogok wifi jelet, azt nem tudom megosztani a másik gépnek. Xp-n gond nélkül ment minden, De amióta Win7 van a gépeken sehogy nem megy. A segítséget előre is köszönöm!
20 éve a PH-n.
knorbert1992
nekem is ez volt a probléma hívta mszerelőt és megcsinátla
Úgy vagyok a munka kedvel ,mint Egyszerű lány a szombati buli után ! "Vagy megjön v nem" :D
Mijági
Készülök venni egy új routert. Valószínűleg egy belkin n+ lesz (nem a dual bandes verzió). Most van egy D-link wireless pci kártya a gépben ,és nem tudom h lehet-e ebből probléma.
Ha nem ugyanattól a márkától van vevő egység az baj? Lehet ebből vmiféle lassulás? -
M@nH.
válasz Hikvision #12359 üzenetére
Szóval az egyik gép fogja a jelet és megy is a net rajta. Gondolom wifi karival csatlakozol akkor. Én régen ezt úgy oldottam meg ilyenkor hogy hálózati hidat hoztam létre a wifi és a lan kártya között és ment a helyi hálón is a net. Viszont ami a legegyszerűbb lenne ha a routered tudná a repeater módot mert akkor azzal csatlakozhatnál a nyilvános wifire és otthonról a másik géppel is tudnál magára a routerra csatlakozni.
Mijági
Köszi a gyors választ. Nem tudjátok esetleg h az usb-s vagy a pci-os wireless vevők a jobbak? esetleg a pcios gyorsabb?
kali
legenda
válasz Mijági #12366 üzenetére
maga a csatolás annyiban jelent(het) különbséget, hogy usb 1.0/1.1 esetén 12 megabit/sec sebesség az elméleti átvitel, ami ugye még a g szabvány jellemző ~ 20 megabit/sec sebességét sem szolgálja ki, az usb 2.0 viszont már bőven elég n szabvány esetén is (300 megabit/sec vs 480 megabit/sec) - pci esetében minden esetben adott a megfelelő sebesség, sőt!
a pci csatolás esetében jellemzőbb, hogy a külső antenna esetlegesen elforgatható, levehető, hosszabbítható/cserélhető, bár usb csatolású modul esetében is létezik ilyen - csak ritkább!
usb 2.0 vs pci esetén nem a csaolás milyensége fog dönteni a sebesség szempontjából, hanem a modul milyensége, minősége...stb![ Szerkesztve ]
ne0_enema
sziasztok! az a problémám, hogy ujratelepitettem az asus laptopomra a windows xp sp3-at(format volt), minden simán ment, aztán telepitettem a wifi driver-t meg utilityt- és azt írja ki, hogy nincs csatlakoztatva a wifi kártya, pedig tuti, hogy van, hiszen reinstall előtt használtam. és nem tudom mi tévő legyek, már kiprobáltam minden hivatalos drivert az asus support download honlapjárol, de mindig ugyanaz jön elő, hogy not inserted. a hardver eszközkezelőben, az asus 802.11g hálozati adapter-nél nem jelez semmi hibát. valami tipp?
localhost
Közösségépítő
válasz ne0_enema #12372 üzenetére
KAPCSOLD be a wifit a megfelelő kapcsológombbal. (talán Fn F2)
FN és lenyomva vele az a gomb amire "antenna" van rajzolva.
¤ Most már biztos: teljesen normális vagyok! ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Mondták itt ezek a hangok is a fejemben. :)) ¤ My IP is: 127.0.0.1
kali
legenda
válasz ne0_enema #12376 üzenetére
ha a megfelelő utility (wireless console) és illesztő (egy szériához általában van több típus is, de nem mind jó, eltérő modulokkal is szerelhetik adott szériát) telepítve van, akkor a harveres kapcsoló on állásában az fn + f2 segítségével működésre kellene bírni a wifi modult! pláne, ha ha az eszközkezelő szerint is jelen van, és megfelelően illesztve van!
d@minator
Adott két gép. Az egyiken amelyikre bejön a net (legyen "A") a skype rendesen működik. A másik gép ("B") amelyik wi-fin kapcsolódik a nethez a skype rengetegszer megszakad. Ami érdekes, hogy ha "A" gépen bejelentkeznek a skype-ba akkor "B" gépen megfelelően működik a skype.
Erre tudja valaki a megoldást vagy a jelenség okát?
Részletekkel nem tudok szolgálni, mert nem az enyém a hálózat de a használójuk szerint minden más internetes dolog megfelelően működik.
Előre is köszönöm a segítségeket. -
dale74
Egy régebbi wifis routert szeretnék AP-ként felhasználni egy meglévő hálózathoz. A kérdésem az lenne, hogy a WAN portjára köthetek-e belső hálózatot és azt meg tudja-e osztani wlan-on keresztül? (a modemet nem szeretném erre áttelepíteni)
#40553216
ez gyakorlatilag úgy volt, hogy egy szűrő volt, az osztotta ketté az egyik telefon és a modem felé, a másik telefon meg szabadon lógott, mert még a szűrő előtt elvezetődött felé a vonal. emiatt szakadozott. most ez elé a telefon elé is lett szűrő. a net a második szűrő berakása után még (akkor 1MB/s volt) rendesen jött, 4MB/s óta meg nem. a modemről rendesen jön a net (azaz a router kiiktatásával, amiről madzaggal is, madzag nélkül is lassú), ezzel a leosztással, azaz két madzag, mindkettőn szűrő, az egyiken telefon+modem. így is számíthat az egy szűrőről való szétosztás? ha szerinted igen, akkor megpróbálok nekiállni a héten, és visszajelzek.
marcias
Arra lennék kiváncsi, hogy miként lehetne növelni egy wifis router hatósugarát? Egyébként egy TP-Link 542-esről van szó. Elég magasra van állítva a titkosítási szint, az nem csökkenti a hatósugarat? KösziSteam: marcias88
mammut6035
Realtek 8187b wifi kártyához keresek drivert,sajnos ami a hivatalos oldalon van az nem jó.
Köszi!
dale74
válasz marcias #12388 üzenetére
Én is épp egy hasonló "projectben" vagyok. A titkosítás szintje szerintem nem fogja befolyásolni a hatósugarat. A router antennáját kell egy nagyobb nyereségűre cserélned ( a Tiéd szerencsére levehető) . Itt több lehetőséged van, attól függően, mennyire akarod megnövelni a hatósugarat, mennyit szánsz rá, vagy akarsz-e magad barkácsolni antennát.
Először nézz körül itt: [link] -
zss2
Sziasztok! e készülék Magyarországi beszerzési forrását keresem...200mw..http://www.e-wlan.pl/index.php?p141,tonze-uw-6200c1-box
marcias
válasz dale74 #12390 üzenetére
Köszönöm a segítséget!
Egy olyan kérdésem lenne még, hogy miért van az, hogyha újraindítom a routert, és be van dugva a WAN kábel, akkor nem oszt ki IP-ket a router? Kihúzom a WAN-t, újraindítom a routert, visszadugom a WAN-t, és jó megint. (Dinamikus IP-t kap egyébként a router, mert egy koliban vagyok, de eddig is volt egy SMC, azzal nem volt ilyen gond)
Steam: marcias88
Steve1979
sziasztok,
szükségem lenne egy usb-s pannonos vezeték nélküli internetre (modem)
cserébe feltudnék ajánlani egy szintén pannonos 7.2 Express Card-ot(legjobb ajánlatért eladó is a fenti cumó, 1 éves, tökéletes állapotú)
minden megoldás érdekel, pü-ben keressetek
COMMODORE gépeket veszek ! C128 és AMIGA előnyben !
mezis
válasz dale74 #12387 üzenetére
Ezek szerint a Kliens vagy a Bridge üzemmóddal érdemes kísérletezned. A titkosítás módja okozhat még problémát. (WDS üzemmódban nem elég az azonos gyártó, a chipsetnek is azonosnak kell lennie. A D-Link DAP-1160-asán két LAN port is van, de azok repeater üzemmódban is használhatóak.)
mezis
localhost
Közösségépítő
válasz djnyakesz #12396 üzenetére
Bocs nem volt rosszindulat az előzőekben, hiszen LÁTTAM, mennyit dolgoztatok, hogy életet leheljetek a hálózatotokba mezis kollégának nagy vállonveregetés jár.... De ezt a ponénkodást egyszerűen nem tudtam kihagyni:
- Milyen switch-et vegyek?
- Proxmox VE
- S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl
- Filmvilág
- AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 3***(X) "Zen 2" (AM4)
- iPhone topik
- Iphone 11 fehér 128 GB független
- Eredeti - Apple USB-C kábellel és Magsafe 2 - minden típus - macbook töltő - garancia
- Macbook Pro 16" - 2020 gyártás, i9 és i7, 32/512GB, 4GB Radeon, touchbar, garancia, szürke
- Macbook Pro 15" - 2019, 8 mag i9, 32/512 GB, 4GB Radeon, 90 ciklus, garancia, doboz, szürke (65)
- Macbook Pro 15" - 2018, 6 mag i7, 16/256 GB, 4GB Radeon, 83 ciklus, garancia, ezüst (02)
